Ж/б сваи постоянно используются для создания свайных фундаментов строений при наличии на месте строительства ненадежных или подвижных земель. Применение таких изделий позволяет строить крепкие сооружения. Хочется отметить, что существуют собранные из древесины, металлические и бетонные разновидности данных изделий, но ни один из этих вариантов не может обойти характеристики надежности и устойчивости, которыми обладают бетонные сваи для фундамента сооружения.
Сваи бетонные отличаются существенной сопротивляемостью к действию атмосферной влаги, и к появлению ржавления. Фундамент выполненный на сваях испытывает более слабую горизонтальную нагрузку если сравнивать с прочими типами фундаментов, и способен возводиться в любых климатах.
Бетонные сваи, такие как здесь - http://betonsvai.ru/ , имеют серьезный перечень преимуществ, которые так важны при возведении объектов:
• бетонные сваи получили неимоверно высокую надежность и устойчивость к воздействию атмосферной влаги.
• Наделены невосприимчивостью к процессу коррозии, если сравнивать с металлическими сваями.
• Применение революционных технологий при выпуске железобетонных свай дает гарантию на практически абсолютное отсутствие вероятного брака в уже сделанном изделии.
• Ж/б сваи обеспечивают меньший объем земельных работ при их забивании на место фундамента здания.
Сваи ж/б вбиваются в грунтовые земли непосредственно перед изготовлением самого фундамента здания. Также надо подчеркнуть, что свайный фундамент отличается отличной прочностью и получает минимальную горизонтальную нагрузку. Данные сваи, на данный момент являются универсальными и выпускаются для использования абсолютно в любых климатических поясах. |
