natco-russia
Отправлено: 10 Марта, 2018 - 08:16:53
Сообщений всего: 350
Запчасти для грузовых авто относятся к группе продуктов главной значимости, от наличия которых влияет результативность профессиональной деятельности компании. Так как в отличие от легкового автомобиля, простой грузового транспорта обещает серьезные денежные потери, так что его работоспособность обязана в любое время находиться на должном уровне.
Обеспечить данную работоспособность и помогает представленный по ссылке http://porshen.ru/ Камский моторный завод, производящий запчасти поршневых групп для двигателей автомобилей грузового назначения. В данной группе запасных частей этот производитель считается бесспорным лидером, обеспечивая местный рынок запчастями к двигателям КамАЗ, ГАЗ, АМЗ, ЧТЗ и ТМЗ. Среди иной продукции компании можно найти топливные баки для аналогичного авто, а еще готовки блока цилиндров к авто КамАЗ.
Продукция данного завода очень популярна, массово поставляясь в магазины не только РФ, но и стран постсоветского пространства, а также в Европу – всюду, где используются перечисленные выше автомобили. При этом продуктивность современных автоматизированных цехов предприятия дает возможность удовлетворять огромный, и непрерывно растущий спрос на данные изделия.
В стенах завода осуществляется полный цикл производства продукта за счет присутствия литейного изготовления, цеха механической обработки, доводки и нанесения покрытий. В итоге получается продукт, он соответствует высочайшим стандартам надежности, не теряющий своей целостности и технических характеристик в том числе и в самых активных режимах эксплуатации. И это дополняется проведением очень лояльной конечному потребителю ценовой политикой.
djozefer
Отправлено: 30 Мая, 2018 - 12:10:50
Сообщений всего: 240
Посоветуйте из чего можно сделать вибродвигатель для небольшого вибростола и шлакоблоки типа мечта застройщика так как в нашем регионе промышленных ненайду.Есть мысль переделать настольный заточной .Что скажите. Заранее благодарен. Просто есть способ : Доска (щит), снизу двигатель с эксцентриком (как его сделать вариантов куча, я б точил, потому шо несколько, для разного "дисбаланса"Подмигивание, кладем на старую покрышку движком во внутрь покрышки - и массажируем. Ставим баняк на вибратор, засыпаем битую скорлупу ореха (или другое) запихиваем деталь - типа галтовочный станочек. Просто и надежно. А еще интересует где купить сам вибро мотор?
Eceri
Отправлено: 30 Мая, 2018 - 14:49:46
Сообщений всего: 172
Вибромотор прикреплён к столешнице жестко, болтами. Опорами для лап вибромотора являются два приваренных к столешнице швеллера №65. Соответственно, никаких передаточных механизмов, как на показанной ранее фотографии, нет. Столешница с вибромотором висит над рамой(основой) с помощью ремней.В резонанс входят не пружины (ремни), а сама столешница (лист 10-ти миллиметровой толщины) – она и играет роль пружины в классическом пружинном маятнике. Хороший можете купить только тут http://vibromotors.ru многие уже испытал.
[Script Execution time: 0.2209]     [ Gzip Disabled ]
