колюн
Отправлено: 20 Сентября, 2009 - 09:28:56
Сообщений всего: 9
Дата рег-ции: Сент. 2009
привет всем!!!
подскажите что может быть Закатив глазки . причина в том что на холодную заводиш двигатель,а он не подымает обороты ХХ держит в пределах 800-900
Викторр
Отправлено: 20 Сентября, 2009 - 10:04:58
Сообщений всего: 28
Попробуй заменить датчик температуры (100 руб. стоит) . Может давать не правильные данные на "мозги"!
колюн
Отправлено: 20 Сентября, 2009 - 10:08:40
Сообщений всего: 9
Викторр пишет:
по компьютеру показывает правильно, значит не брешет. ошибок нет
Викторр
Отправлено: 20 Сентября, 2009 - 10:19:33
Сообщений всего: 28
колюн пишет:
Викторр пишет:
Не факт! Их три и все завязанны... Но один командует электроникой. При проверке "мозгов" дигностикой может выдавать до 200 градусов...
колюн
Отправлено: 20 Сентября, 2009 - 10:23:34
Сообщений всего: 9
Викторр пишет:
колюн пишет:
Викторр пишет:
с датчиком температуры воздуха они одинаковые может попробывать их местами поменять
Викторр
Отправлено: 20 Сентября, 2009 - 11:38:31
Сообщений всего: 28
колюн пишет:
Викторр пишет:
колюн пишет:
Викторр пишет:
Вот он то как раз и отличается. Он двухконтактный под евроколодку , расположен на корпусе термостата спереди с фиксирующей скобой , как у датчика фаз.
[Script Execution time: 0.082]     [ Gzip Disabled ]
