Применение тельферных подъемников.
В настоящее время приобретать
грузовые подъемники на смену грузовых лифтов стали на много чаще. В первую очередь это связано с небольшой стоимостью подъемников и минимальным временем необходимым для пуска в эксплуатацию. помогает повышению популярности и возможность
монтажа подъемника как внутри, так и снаружи здания. Грузовые подъемники являются считай точными аналогами грузовых лифтов. Имеют все , применяемые в обычных лифтах, приборы безопасности, полностью повторяя основные характеристики лифтов , потребительские качества и свойства. Основным преимуществом лифтовых подъемников перед лифтами принято считать комплектация подъемников металлокаркасной шахтой, что разрешает устанавливать подъемники в любом месте здания в короткие сроки. Кроме того , конструкция подъемника позволяет эксплуатацию в температурных режимах от -20° до +40°. А при заказе специальной опции, подъемник можно эксплуатировать при -40°.Управление тельферным
подъемником осуществляется с этажных площадок. Грузовая кабина
может быть отправлена с любого уровня на любой этаж . Световая индикация работы подъемника, делает правление простым и понятным. Все подъемники укомплектованы защитой от воздействия отрицательных внешних факторов или не профессиональных действий персонала. К ним относится:
устройство контроля чередования фаз, контролирующий наличие, чередование и величину напряжения всех трех фаз электропитания.
температурное устройство двигателя , исключающее эксплуатацию подъемника при перегреве двигателя .
Автоматический включатель контролирующий потребление тока устройством .
Ограничитель грузоподъемности, устройство запрещающее работу подъемника с перегруженной грузовой
клетью .
В базовой комплектации, каждый подъемник укомплектован автоматическими ловителями, удерживающими грузовую клеть от падения в случае обрыва всех несущих канатов. Контролем закрытия дверей шахты, который не разрешает вызов или отправку грузовой клети при открытых дверях . Например во время разгрузочных работ. Замками дверей шахты, которые не позволяют
открыть двери шахты, если за ними нет грузовой клети . Корректно
определить технические характеристики нужного Вам грузового подъемника и заказать изготовление можно в компании "Лифтремонт" или на сайте http://www.ufalift.ru/texinfo/36...zovye-pod-emniki |
