serovolos21
Отправлено: 09 Февраля, 2018 - 13:44:34
Сообщений всего: 30
Дата рег-ции: Янв. 2018
Электродвигатели МТКН и MTKF выпускаются для использования в разных агрегатах для металлургической сферы, строительном деле, автомобильной и промэнергетической отрасли, разных подъемно-автотранспортных агрегатах, модификации подъемных кранов. Электродвигатели партии МТКН эксплуатируются в металлообрабатывающей сфере и имеют возможности функционировать в случае очень высокой температуре. Электродвигатели MTKF с большим размахом применяются в целях приведения в действие подъемных устройств и известны прочностью при значительных перегрузках. Движки этих серий могут терпеть значимые перегрузки, несут в себе внушительный пусковой момент, не просят расходов времени для работы.
Сжатые свойства:
- Электрические двигатели производят на частоту 50-60 ГЦ и для выполнения работ при напряжении 220/380 V (440 В или 500 вольт в интересах экспорта).
- Способны сидеть на вышине вплоть до 1000 м над высотой моря.
- Электрические двигатели партии МТКН работают при температуре начиная от -45*С до +пятидесяти*С и влаги вплоть до 98%, а марки МКТФ в температуре с -45*цельсия и до +40*цельсия и влажности 80%. Для остальных условий используют моторы которые конкретно выполнены намеренно под климат.
Перед сборкой и 1-ым подключением необходимо убедиться в целостности обмотки, беспрепятственном кружении, безошибочном подсоединении к электросети и надежности крепежа.
Электродвигатели МТКН и MTKF требуется регулярно осматривать и делать профилактическую замену запчастей. При внешнем осмотре надо очистить электродвигатель от мусора и пыли. При внутреннем обследовании необходимо диагностировать все участки на повреждение и сделать проверку.
В целях сохранения электрических двигателей необходимо провести консервацию. Полагается обезопасить движки от проникновения воды и вредоносных парообразований. Рекомендации распространяются и на запчасти приборов.
[Script Execution time: 0.1827]     [ Gzip Disabled ]
