Максимально приемлемым материалом для водоснабжения современного здания в сегодняшние времена являются полиэтиленовые трубы. Они обладают следующими достоинствами:
- особая стойкость ко всем органическим или неорганическим веществам;
- долговечность;
- морозостойкость;
- доступность для любых заказчиков;
- простота установки и легкий вес.
Трубы из пенополиуретана можно соединить друг с другом в трубопроводы разъемными (муфты, фланцы) и неразъемными (сварка, клей) соединениями, но в персональных сооружениях неразъемные предпочтительнее.
При монтаже системы канализации из полимерных труб, потребуется соблюдать следующие советы:
1. Любые полимерные трубы, проходящие через перекрытия и ограждения, должны укладываться в гильзах из стали. Верх гильзы может выступать над поверхностью пола на двадцать миллиметров, а нижняя часть обязана быть заподлицо с поверхностью потолка.
2. Для пластиковых деталей не рекомендуется высокий разворот, чтобы не столкнуться с проблемами подключения оборудования, особенно душевой и ванной. Поворот может быть только на половину раструба.
3. Крепеж горизонтальных участков устраивается, таким образом, дабы не допустить переломов.
4. Для организации в системе поворота на 90° потребуется применять 2 полимерных колена по 45°.
5. Для удаления засоров в канализационных трубах необходимо поставить тройник на 45 градусов, одно колено и заглушку.
Установка водопровода требует строгого соблюдения совершенно всех нормативов, внимательности в работе без переломов и перекосов, для избежания засоров.
Статья опубликована по материалам такого источника: sdo-stroy.ru . |
