Addferet
Отправлено: 20 Января, 2018 - 17:14:24
Сообщений всего: 51
Nike - бренд, который уже многие годы является одним из лидеров в сфере спортивной обуви. Кроссовки Nike изготавливаются по самым современным технологиям, благодаря чему имеют максимальный комфорт при носке. Обувь производятся всегда с учетом стильного внешнего вида, поэтому, пользуется популярностью не только среди спортсменов, а среди тех, кто любит удобство и оригинальность.
Как ухаживать за Nike air max 2016 white
Белые кроссовки требуют особого тщательного ухода, однако не нужно забывать, что, как и любые другие кроссовки, они «не терпят» агрессивного ухода, то есть стирки в машине-автомате или воздействия с помощью сильнодействующих чистящих средств, например, с помощью отбеливателя.
Если вам необходимо очистить кроссовки от грязи, используйте влажную текстильную салфетку, например, из микрофибры. Нанесите на нее небольшое количество шампуня или мыльного раствора, обработайте им необходимую часть кроссовок, а затем протрите это место еще одной влажной салфеткой. С помощью нее вы сможете удалить чистящее средство и избежать появления разводов, а также нарушения текстуры кроссовок.
Несмотря на то, что в Nike air max 2016 white нога не потеет, и они хорошо защищают от влажности, если вы попадете под ливень или решите прогуляться по лужам, ваши кроссовки промокнут. В этом случае их ни в коем случае нельзя сушить на батареи или около батареи: при условии мощного воздействия сухого воздуха, они могут потерять свою форму. Сушить кроссовки лучше всего с помощью специальной сушилки для обуви. Если ее не оказалось под рукой, воспользуйтесь бумагой или газетами: скомкайте их и поместите внутрь обуви.
Верхняя часть Nike air max 2016 white изготовлена из тканого материала, выполненного из одной-единственной нити. И хотя этот материал отличается большой прочностью и износостойкостью, не стоит тереть их жесткими щетками и любыми другими приспособлениями, которые могут нарушить целостность нити.
Не забывайте проветривать кроссовки. Конечно, качественная воздухопроницаемость – это очень хорошо. Но если вы не будете хотя бы раз в месяц оставлять кроссовки в хорошо проветриваемом помещении, например, на балконе, на ночь, рано или поздно у них появится специфический запах, который сложно назвать приятным. Кроме того, чтобы предотвратить его появление, можно использовать специальные дезодоранты для ног. Если все-таки запах появился, вы можете избавиться от него с помощью обычного ватного диска и любого антисептика, например, хлоргексидина. Нанесите последний на ватный диск и тщательно протрите им внутреннюю поверхность кроссовок. Антисептик уничтожает бактерии, а ведь именно они являются причиной появления неприятного запаха.
(Отредактировано автором: 21 Января, 2018 - 11:44:21)
[Script Execution time: 0.0793]     [ Gzip Disabled ]
