zeselekr
Отправлено: 13 Декабря, 2017 - 14:31:02
Такой Фрезер или по научному - фрезерная машина предназначается как для обычных, так и для технических целей. Главной особенностью подобного механизма считается прочный корпус из алюминиевого сплава, гарантирующий длительную эксплуатацию во время фрезерования и хорошее отведение высокой температуры. На этом инструменте Фиолент есть плавная регулировка глубины реза. Фрезерная машина требуется для прорезания разнообразных пазов, канавок, изготовления фаски, обработки крепкой породы древесины. Такой механизм Фиолент очень удобен в руке — аппарат сделан в виде "пистолета". На кнопке подачи питания, для повышения эргономики, есть фиксатор и регулятор оборотов. Надо отметить, что на агрегат установлено устройство для отсасывания опилок и подключения пылесоса.
Напомним, что Фрезер Фиолент выполнен в инновационном дизайне, что упрощает работу с инструментом, делая работу фрезера наиболее удобной. Относительно высокая мощность в 1,1 кВт даст высокую производительность и действенность. Также хочется подметить, что держать подобный фрезер в ходе фрезерования поможет добавочная рукоять, а пластмассовая подложка на алюминиевой основе позаботится об удобном скольжении, сводя на нет вероятность царапания обрабатываемой детали.
Фрезер Фиолент – это идеальный современный аппарат с отличным функционалом, предназначенный для фрезерования выполнения красивых фигур и обрезки кромок. В общем если вас заинтересовал фрезер фиолент мф4 1100э купить , то вы вошли на необходимый интернет-ресурс.
Благодаря эргономичному внешнему виду, можно быстро корректировать свои действия и работать аппаратом одной рукой. Большой запас мощности, предоставляет многочасовой режим функционирования, а фиксатор кнопки гарантирует эргономичную продолжительную работу. Кроме того имеющаяся вторичная ручка снижает усталость при эксплуатации. На нижней части фрезера Фиолент смонтирована накладка из пластика, которая обеспечивет идеальное скольжение без царапания обрабатываемой поверхности. Помимо того придется заострить внимание на том, что в комплекте идет добавочная направляющая и параллельный упор.
[Script Execution time: 0.0775]     [ Gzip Disabled ]
