Отправлено: 09 Октября, 2016 - 00:18:45
Высота установки
Одна из основных характеристик, на которую необходимо обращать внимание при выборе тепловой завесы — это высота ее установки, то есть расстояние от нижнего края прибора до пола. При стандартной установке это расстояние равно или чуть больше высоты защищаемого проема. Высота установки определяется качеством и скоростью воздушного потока на выходе из завесы. Правильно спроектированное устройство должно создавать равномерный поток воздуха определенной ширины, который имеет скорость 8 — 10 м/с на выходе из сопла завесы и около 3 м/с на уровне пола. Создание такого потока требует применение сложного в изготовлении и потому дорогого центробежного вентилятора.
Мощность
Под мощностью понимается мощность встроенных нагревательных элементов, так как мощность, потребляемая вентилятором, достаточно мала. В отличие от обогревателей воздуха, мощность тепловой завесы не является решающей характеристикой, поскольку защитные свойства воздушного потока определяются его скоростью, а не температурой. Тем не менее, большинство завес имеет нагревательные элементы, благодаря которым тепловая завеса умеет не только отсекать наружный воздух, но и нагревать воздух в помещении. Если в помещении нет центрального отопления, то для его обогрева необходимо около 1 кВт на 30 кб.м. Если же помещение отапливается, то можно выбрать завесу небольшой мощности или даже вовсе без функции обогрева (тогда это будет не тепловая, а воздушная завеса). При мощности свыше 5 — 6 кВт тепловые завесы, как правило, требуют трехфазного электропитания.
Область применения
Воздушные завесы дают возможность поддерживать зимой в производственных помещениях требуемые санитарными нормами метеорологические условия и при этом значительно сокращать расход тепла на отопление. Также воздушными завесами можно использовать для предотвращения перемещения воздуха из одного помещения, в котором имеется концентрация вредных паров, газов или пыли (хотя бы в размерах, предельно допустимых по нормам), в другое, где выделения этих вредностей нет. Впервые воздушные завесы были применены именно для решения такой задачи. В угольных шахтах были устроены воздушные завесы для предотвращения распространения пыли, образующейся в скиповом отделении при загрузке угля в скип. Воздушные завесы находят применение в машиностроении. Так, например, при устройстве автоматических линий бывает необходимо в отдельных камерах поддерживать температуру воздуха до 200° (в сушилках и т. п.). Сделать эти камеры герметичными нельзя, так как в них должны быть проемы для непрерывного поступления и выхода обрабатываемых заготовок деталей. Устройство воздушных тепловых завес у этих проемов обеспечивает поддержание в камерах высокой температуры воздуха и при этом предотвращает прорыв горячего воздуха, большей частью загрязненного вредными газами, из камеры в рабочее помещение.
Литература
Ананьев В.А, Балуева Л.Н, Гальперин А.Д. Системы вентиляции и кондиционирования. Теория и практика. — Третье издание. — Москва: Евроклимат, 2001. — 416 с. — 5000 экз. — ISBN 5-94447-005-4
robert8
Отправлено: 06 Июня, 2018 - 13:14:01
Сообщений всего: 42
скачать бесплатно фильмы без регистрации http://stubes.info
[Script Execution time: 0.0984]     [ Gzip Disabled ]
