natco-russia
Отправлено: 07 Декабря, 2017 - 01:18:49
Сообщений всего: 350
Получить сжатый до нужных параметров воздух еще никогда не было так просто. На данный момент сделать это можно при помощи такого прибора, как спиральный компрессор , преимущества которого весьма многочисленны, что и сказывается на спросе самым позитивным образом.
Первым преимуществом такого агрегата является его надежность. Обусловлена она тем, что в спиральном компрессоре просто нет большого количества движущихся и активно взаимодействующих между собой частей. Последнее крайне важно, так как чем меньше таких комплектующих, тем ниже шансы, что какие-либо из них выйдут из строя. Кроме того такое внутреннее устройство позволяет компрессору еще и работать крайне тихо и без вибрации.
Немаловажным плюсом также является и то, что такие устройства способны не только сжимать воздух, но и в немалой степени обеззараживать его. Все дело в том, что воздушные массы, проходя процесс сжатия, быстро нагреваются до температуры в 200 градусов по Цельсию. А такие условия существования полностью неприемлемы для бактерий, которые просто погибают. Подобные особенности позволяют компрессору использоваться в подготовке воздуха для медицинских или фармацевтических целей, где параметры чистоты особенно важны.
Важной составляющей востребованности таких спиральных компрессоров является их отечественное производство. Компания Zelko является примером того, какими качественными могут быть данные компрессоры. Помимо очевидных плюсов от поддержки отечественных производителей для экономики страны, покупка отечественных изделий привлекательна еще и своими ценами. Ну а в последнее время, когда многие предприятия начали экономить, это стало особенно важным. К тому же на данный момент у них появилась возможность сэкономить без ущерба качеству.
hotron
Отправлено: 09 Декабря, 2017 - 02:13:13
Сообщений всего: 59
Главное, что во всем этом деле есть спрос просто!
[Script Execution time: 0.0944]     [ Gzip Disabled ]
