Отправлено: 02 Октября, 2016 - 12:47:55
В основной массе случаев, владельцы загородных участков решают поставить колодец или скважину как раз из-за плохого качества воды, которая подается в дома. Но самой распространенной причиной их установки является неимение общего водопровода, которое существенным образом откладывает отпечаток на качестве проживания. Следовательно копка колодцев либо скважины возле дома в состоянии довольно быстро решить указанную трудность.
Не считая этого, большинство элементарно желают иметь около своего пригородного участка или обычной дачи колодец, дабы быть обеспеченным качественной водой в 100% объеме.
Ну а ежели ещё и принять во внимание тот прецедент, что в центральном водоснабжении просто может появиться та либо иная поломка, то присутствие альтернативного источника подачи воды должно быть приоритетным. Иначе говоря, оно застрахует собственника загородного дома от данных негативных неожиданностей.
А чтоб поставить колодец, нужно всего лишь составить план действий и вырыть на участке шахту конкретного объема или обратиться к профессионалам через портал http://lenoblkolodec.ru/ , которые все сделают согласно вашим пожеланиям.
Если же заводить речь насчет главных достоинств данной конструкции, то колодец располагает следующие позитивные свойства:
- его установка обойдется вам намного выгодней, чем скважина;
- колодец располагает большую ширину, и потому выполнять его чистку, а еще замену насоса, намного легче и быстрее, нежели аналогичные действия со скважиной;
- ежели вдруг исчезнет электричество, то вы в состоянии воспользоваться как раз таки колодцем, дабы заполучить воду, поскольку для её подачи не требуются специальные приспособления, в том числе и насос, потому что воду можно доставать и при помощи ведра.
Строить колодец нужно на участках с неглубоким залеганием слоев воды. При этом глубина его не может превосходить 10-15 метров.
topipazlov
Отправлено: 12 Июня, 2018 - 01:09:11
Сообщений всего: 50
У нас кольца делают два завода ЖБИ и куча частных фирм. Заводские кольца более-менее по технологии (состав бетона, арматура и пропаривание), частники - заливают в разъёмную (часто самодельную) опалубку и сушат на улице. 90% продукции - на Москву. Просто определить по внешнему виду. Заводские, как правило, с проушинами из металла сверху для крюков крана, самодельные - с двумя круглыми отверстиями по бокам.
djozefer
Отправлено: 12 Июня, 2018 - 14:52:51
Сообщений всего: 240
Могу посоветовать организацию по сооружению колодцев Колодец-Истра. Мои родители заказывали у них колодец под ключ. Проживают они в Истринском районе, услуга обошлась в 40000 рублей, это кольцо с замком, доставка, разгрузка, сама работа по установке колец, цементные работы. Теперь родители не знают проблем с водой, очень довольны. Найти эту организацию вы можете тут http://xn----8sbkrhgubvjl8b0d.xn--p1ai
[Script Execution time: 0.0904]     [ Gzip Disabled ]
