Wapsox
Отправлено: 02 Октября, 2016 - 10:59:20
Дата рег-ции: Окт. 2016
Прокси сервер - это находящийся на удаленном расстоянии компьютер, являющийся посредником с целью выхода в интернет, непосредственно при подсоединении к нему иного персонального компьютера. Такой сервер обрабатывает запрос подключенного пользователя, и посылает ответ на ПК клиента. Плюсы прокси сервера на данный момент времени можно описать кратко: это экономия на трафике и анонимность. Каждому компьютеру, который подключен к сети интернет, присваивается индивидуальный IP адрес, содержащий сведения о месторасположении абонента (страна, город). Соответственно прокси, точно также имеет IP адрес, и все запросы, производимые подключенными пользователями, проходя сквозь сторонний сервер, останутся анонимными, так как при проверке обнаружится IP адрес посредника. Присутствуют сайты, ограничивающие доступ по географическому расположению. Если необходимо узнать информацию на таком веб-сайте, но у абонента нет доступа к нему, возможно подключение к прокси серверу, регионально подходящему, имеющему разрешение смотреть веб-сайт. Проще говоря абонент может смотреть любые страницы в интернете, которые прежде по определенным обстоятельствам были недоступны. При всем этом анонимность - не единственный положительный момент, огромное значение содержит повышение скорости интернета. Все объясняется тем, что исходная информация когда-либо проходившая через прокси сервер, закрепляется на жестком диске, в связи с этим пользователь, к примеру, решивший скачать картинку, получает ее мгновенно не с веб-сайта носителя, а от посредника, которым является прокси сервер. Между компьютерами связь в локальной сети выше, чем с сетью интернет, соответственно скорость передачи файлов намного повышается. Экономия трафика происходит по той же схеме. Купить прокси сервер возможно у компаний, или в интернет магазине. Цена тарифных пакетов, зависит от региона государства.
[Script Execution time: 0.0947]     [ Gzip Disabled ]
