zeselekr
Отправлено: 03 Ноября, 2017 - 12:15:53
Для начала хочется напомнить о том, что газовые котлы - это довольно портативные водонагреватели, могущие подогревать проточную воду, используемые для устройства подачи горячей воды в условиях отдельного своего коттеджа или дачи.
Также придется подчеркнуть, что автомат качественной колонки включает горелку, только после того как напор теплоносителя через мембрану подожжет фитиль. Еще одно преимущество — это малые габариты и разнообразие форм, имеющихся устройств бесподобно вписывается в интерьер любой ванной комнаты.
Следует напомнить, что, элитные газовые котлы какого-либо вида отнесены к категории водонагревателей проточных, что предоставляет им массу преимуществ перед привычными накопительными баками. Подогрев теплоносителя выполняется непосредственно после открытия вентиля, и при этом разогревается лишь тот объем воды, которое вам нужно. Подобный метод функционирования дает возможность беречь наличные и тратить дорогую энергию более правильно.
Следует отметить, что, приобретение газовой колонки позволяет значимо упростить жизнь. Во-первых, у потребителя в любое время будет вода требуемой температуры, в нужном количестве, а также, пользователь будет независим от городской котельной. В любом случае, если вас волнует купить газовую колонку или газовый котел лемакс, посмотрите здесь https://gazbel.by/ .
Основной момент, по которому следует выбирать востребованную газовую колонку, - разумеется, мощность. Лишь для душевой или мойки хватает производительности 10-11 литров в минуту. Для одномоментного принятия душа и мойки, то есть для нескольких точек водоотведения, разумнее подобрать хорошую газовую колонку мощностью от 20 до 26 квт. Или пропускной способностью 11 - 15 литров в минуту. Следует учесть, что у престижной газовой колонки присутствуют две мощности - полная (гарантированная) и полезная. Полезная мощность указывает, сколько тепловой энергии будет передана воде. Такая мощность равняется полной мощности, помноженной на коэффициент полезного действия. Коэффициент полезного действия обычной недорогой колонки - 85-90 %. Не менее важный параметр - возможность регулирования мощности пламени (расхода газа).
prohor
Отправлено: 09 Июня, 2018 - 05:05:13
Сообщений всего: 15
все почему-то всегда забывают упомянуть еще одну важную деталь, на которую следует обратить внимание при выборе котла. дело в том, что любой котел, какой бы он хороший и надежный не был, со временем потребует ремонта. а для этого нужны запчасти. и вот с ними часто возникают проблемы - они либо стоят дорого, либо оригинальные просто не найдешь. приходиться менять изношенные детали на запчасти кустарного производства. сами понимаете, это на качестве работы газового котла сказывается не самым лучшим образом. поэтому я рекомендую выбирать еще такой котел, с которым по обслуживанию и ремонту проблем в дальнейшем не будет. или ищите надежного продавца оригинальных запчастей для котла вашей модели. для примера, в Москве в Балтгазсервисе https://baltgazservice.ru/market...sti_dlya_kotlov/ продаются запчасти для котлов Baxi, Electrolux и Rinnai
[Script Execution time: 0.1101]     [ Gzip Disabled ]
