Скинали считается участок кухонной стены, отмеченный возле с печкой, мойкой, столешницей для порезки мяса. Его цель — предохранение поверхности стенок от оседания грязи и температурных колебаний. Подобное покрытие непременно должно быть небьющимся, иметь гладкую поверхность, легко очищаться. Максимально полно названным условиям подходят долговечные кухонные фартуки из стекла. К выбору покупателей — редкая возможность выбора из поражающего воображение числа разновидностей, на любой стиль и кошелек, как бы там ни было, если вы собираетесь купить стеклянный фартук для кухни недорого, https://glass-pt.ru/galereya/skinali-katalog.php то по этим ссылкам, вы отыщете недорогие скинели, которые разыскивали.
Чаще всего качественный фартук для кухонной стенки формируется из обычной плитки. Отделка формируется из различных плиток с небольшими межплиточными зазорами, которые выполняются специальной затиркой. Зона щелей имеет пористую структуру и склонна к засорению по причине продолжительной эксплуатации.
В сравнении с кафельной плиткой стекло обладает такими достоинствами:
• закрепленное стекло химически пассивно, чистить его можно любыми неабразивными моющими средствами;
• в случае если вы сможете разбить дешевое стекло, хотя для этого придется применить инструмент намного тяжелее сковороды, осколки его получатся мелкими, легко рассыпающимися и нережущими;
• закрепить хорошее скинали или иначе выражаясь фартук, и снабдить его технологическими полостями для врезки розеток или труб можно только на заводе;
• в маленьких кухнях лишенная зазоров красивая поверхность стекла визуально расширяет кухонное пространство;
• из-за потрясающей прозрачности материала можно устроить модную досветку кухонного стола.
• закрепленное стекло получило огромный запас прочности, его сложно разбить при мытье;
• поверхность не предусматривает швов, абсолютно гладкая, что благоприятно сказывается на мытье;
В отношении недостатков, то дизайнерские скинели имеют лишь один весомый недостаток: готовая (закаленная) панель нельзя резать, а значит откорректировать габариты или сделать дополнительные вырезы для розеток на этапе инсталляции невозможно. |
