Отправлено: 10 Октября, 2017 - 21:45:57
Казалось бы, найдется ли что-то надежнее сооружения, в основе которого использованы металлоконструкции? Большинство из нас уверено, что при пожаре металл не должен разрушиться. Однако в реальности оказывается все абсолютно иначе: температура открытого пламени иногда достигает нескольких сотен градусов, а при прямом контакте огня со сталью, конструкции в течение короткого времени разрушаются. Это может вызвать даже обрушение строения, в котором металлоконструкции выступают в качестве основы каркаса. Для того, чтобы уменьшить риск разрушения зданий в случае возникновения пожара, часто применяют различные огнезащитные краски по металлу. Как правило, огнезащитная краска для металлоконструкций Крауз представляет собой специальный состав, который наносится на металлические поверхности кисточкой или валиком, а затем высыхает. В принципе это обычная краска, но под воздействием сверхвысокой температуры трансформируется в специальную негорючую пену, защищающую сталь от огня и значительно снижающую опасность разрушения. При соблюдении технологии и нужной толщине слоя противопожарная краска может защищать металлоконструкцию от воздействия пламени до нескольких часов, а этого хватит для приезда пожарной бригады и локализации огня. Главное преимущество данного способа защиты - это то, что в случае применения красок не придется изменять само сооружение и устанавливать дополнительные устройства. Для защиты от огня необходимо лишь нанести слой краски на очищенную поверхность. Кроме главной функции, отдельные типы огнеупорных красок защищают металл от коррозии и воздействия внешней среды. Если вас заинтересовала дополнительная информация, все можно узнать здесь: огнезащитная краска для металла термобарьер . Вопрос действительно интересный и требует изучения, поскольку огнеупорная краска - это простой и недорогой способ защиты металлоконструкций от огня.
[Script Execution time: 3.2616]     [ Gzip Disabled ]
