Дата рег-ции: Июль 2017
"Тексотерм для металлоконструкций - огнезащитная эмаль на органической основе. При воздействии температур свыше 200 С - вспучивается, образуя углеродистую пену, обладающую высокими теплоизоляционными свойствами и защищающую металлоконструкции от огня и нагрева (45, 60, 90, 120 мин. в соответствии с НПБ).
Подготовка поверхности.
Перед нанесением эмали, поверхность конструкций необходимо очистить от загрязнений , коррозии, окалины, старой краски или грунтовки, обеспылить . При необходимости поверхность обезжирить пожаро-безопасными техническими моющими средствами КМ-1, КМ-2. Перед нанесением эмали "Тексотерм" поверхность конструкций должна быть защищена одной из следующих грунтовок: ГФ-021, ФЛ-03К, ФЛ-03Ж, ЭП-0010, ЭП-0020, либо другими эпоксидными грунтами.
Нанесение.
Эмаль наносится на очищенную поверхность кистью, валиком или аппаратом безвоздушного распыления. При необходимости изменения вязкости эмаль "Тексотерм" можно разбавлять ксилолом, но не более 5% от общей массы. Покрасочные работы производятся при температуре от -15°С до +40°С и относительной влажности воздуха не выше 90%. Толщина огнезащитного покрытия должна соответствовать проектной толщине. Теоретический расход эмали на 1 мм толщины сухого покрытия составляет 1,6 кг/м2 ,без учёта технологических потерь . Продолжительность межслойной сушки не менее 3 часов при температуре (20±2) °С. Полное высыхание покрытия происходит через 2-3 суток после нанесения последнего слоя.
Меры предосторожности при производстве работ.
Материал мало токсичен и относится к 3 классу опасности. Персонал должен соблюдать требования безопасности и снабжён спецодеждой, распираторами, очками, перчатками, строительными касками. Срок хранения. 12 месяцев Срок эксплуатации. не менее 20 лет "Тексотерм " является ограниченно атмосферостойкой эмалью. Для применения в условиях открытой атмосферы рекомендуется использовать защитный слой атмосферостойкого покрывного материала.
Купить Тексотерм по низкой цене в Краснодаре, Ростове-на-дону, Крыму, Санкт-Петербурге и Москве, можно в компании Пожзащита.RU |
