Дата рег-ции: Июль 2017
Генеральная уборка в квартире , или три правила от компании Мастер Хаус которые помогут реально сэкономить ваше время и получить отличный результат во время генеральной уборки, и так:
Рекомендация №1: Как быстро вымыть двери душевой кабины.
Если вы установили в своем доме или квартире душевую кабину со стеклянными дверцами, то вам придется регулярно тратить много времени на их чистку. Ведь после каждого использования душа, на дверях будут оставаться мыльные разводы и белый налет.
Для того чтобы с ними быстро справится можно использовать простой кулинарный спрей. Обработайте стеклянные поверхности кулинарным спреем и подождите около пяти-семи минут. После этого вы сможете без особых усилий удалить спрей вместе с мыльными разводами и налетом. После этого очень важно хорошо ополоснуть дверцы кабины и вытереть их насухо, с применением мягкого махрового полотенца. Такой способ можно применять как для ежедневной, так и для генеральной уборки в вашей ванной комнате.
Рекомендация №2: Недорогой способ чистки ванной комнаты.
Для борьбы с грязью на поверхности ванны не обязательно запасаться большим количеством дорогостоящих химических средств. С большинством различных пятен поможет справиться обыкновенный грейпфрут и горсточка поваренной соли. Вам нужно будет сделать следующее:
1. Разрезать грейпфрут пополам;
2. Посыпать солью ту половинку, которой будут чистить ванну;
3. Поле чего нужно тщательно потереть все загрязнения.
Через несколько минут вы увидите, что ваша ванна выглядит как новая, а все загрязнения и известковый налет просто исчезли. Соль выступает в качестве губки с абразивной стороной, а кислота, которая есть в грейпфруте, ликвидирует загрязнения, сохраняя при этом эмаль самой ванны. Не забывайте об этом способе, занимаясь уборкой в вашем доме.
Рекомендация №3: Как самостоятельно вывести пятна с ковролина?
Для химчистки ковролина большинство хозяек использует услуги клининга. Ведь, своими силами справится с застарелыми пятнами на текстильных покрытиях очень сложно. Если вы хотите существенно сэкономить на профессиональной химчистке и в домашних условиях почистить свой ковёр, то вам будет интересно ознакомится с таким чистящим средством, как уксус столовый. Купите литр данного средства, а так-же возьмите обычный хлопковый лоскут ткани. Вам нужно будет сделать раствор воды с уксусом, в соотношении два к одному. Промочите в этом растворе хлопковую ткань и положите на то пятно, от которого хотите избавиться. После чего вам нужно, не убирая с ковролина, отгладить утюгом тряпочку. Лучше для этого использовать режим пара. Если пятно уйдет не всё, то необходимо повторить процедуру еще раз.
Надеемся наши советы, были Вам полезны, больше интересных советов смотрите здесь: https://www.masterhouse-cleaning...u/wiki-cleaning/ |
