ozdu
Отправлено: 17 Сентября, 2017 - 21:45:52
Сообщений всего: 5
Дата рег-ции: Сент. 2017
Вызовы на городскую сеть
Данную функцию можно использовать только в случае, если розетка беспроводного телефона KIRK соединена с центральной телефонной станцией или с государственной линией вне станции так и на остальные сети.
В систему устанавливается блок управления (при отключенном питании). После включения источников необходимо настроить блок управления. Если количество элементов небольшое, то достаточно провести конфигурацию системы с блока управления, у разветвленных систем рекомендуется провести конфигурацию при помощи программы Ekosoft. При этом необходимо основываться на перечне регулируемых помещений и адресах блоков, приписанных к ним (см. раздел 7.3.5 или на сайте http://www.ozds.com/ ).
Порядок набора номера
1) Нажать клавишу 0 на телефоне KIRK. При этом телефон отсоединиться от системы АПК ОЗДУ-М и соединиться с АТС
2) При соединении с внутренней станцией: наберите номер станции.
3) Нажмите клавишу, этим произойдет набор данного номера с последующим соединением.
Прим. можно выбрать и обратный порядок сначала нажать клавишу, а потом проводить набор номера. Данные соединения можно осуществлять и с телефонной сетью.
Примечания:
Плоский 10-ти жильный кабель с соединительной платы должен быть проложен так, чтобы не мешал при установке блока управления и не произошло его поломки (это правило действует и для остальных элементов с соединительной платой).
Установка источников питания
Разводные шкафы для источников питания оснащаются источниками питания и подключаются к распределительной сети через предохранительные элементы, которые для источника питания предназначены. Проводится подключение к проводке сборных шин, источники при этом пока отключены.
Адресные вызовы в пределах системы АПК ОЗДУ-М http://www.ozds.com/
С телефонной трубку Kirk можно звонить на центральный пульт управления, блоки связи, служебные блоки связи и микротелефоны участников системы АПК ОЗДУ-М. Если подключен режим совместных систем, то и на системы в подключенные к данному режиму.
Вызовы на центральный пульт управления
В заключение пользователю передается в эксплуатацию отопительная система, включая соответствующую документацию (Руководство по обслуживанию системы, или Руководство по обслуживанию программы Ekosoft), Декларация соответствия, Гарантийный талон.
[Script Execution time: 0.0793]     [ Gzip Disabled ]
