smoskitnye
Отправлено: 21 Августа, 2017 - 00:15:25
Дата рег-ции: Июль 2017
Не секрет, что на наших дорогах очень много водителей, которые не боятся садиться за руль в нетрезвом виде. Вождение в состоянии алкогольного опьянения – самое грубое нарушение ПДД. Из-за безответственности отдельных граждан совершаются ежедневно тысячи аварий и смертей. Поэтому государство все более ужесточает наказание автомобилистов за данное нарушение. Но возникают ситуации, когда из трезвого водителя пытаются «сделать» пьяного. Законопослушным автолюбителям будет нелишним знать правила и особенности процедуры тестирования на алкогольное опьянение. Что бы не попасть в такую ситуацию, настоятельно советуем использовать алкогольный калькулятор , для определения возможности сесть за руль!
Присутствие понятых
При проведении процедуры алкотестирования должны присутствовать понятые. Причем искать этих понятых прерогатива инспектора. Если на вашем тестировании по каким-либо причинам понятые отсутствовали, обязательно сделайте отметку об этом в акте освидетельствования.
Мундштук
Мундштук – часть устройства алкометра, которую прикладывают к губам, чтобы выдохнуть воздух. Мундштук, который предлагают вам инспекторы, должен быть одноразовым, извлекаться должен при вас из запечатанной упаковки и устанавливаться в прибор до его включения.
Алкометр
Когда инспекторы установят мундштук, они включают прибор для измерения концентрации алкоголя в выдыхаемом человеком воздухе, или алкометр. На дисплее алкометра появится название марки устройства, текущие время и дата. Затем устройство производит пассивный забор окружающего воздуха на предмет концентрации алкоголя. На табло алкометра должен появиться текст: «Алкоголь не обнаружен». В противном случае, если прибор показывает содержание алкоголя в мг/л, обязательно попросите сменить мундштук. Иначе результаты этого тестирования могут сыграть не в вашу пользу.
1.    Забор выдыхаемого воздуха.
2.    Выдыхаете воздух из легких до характерного звука, подаваемого прибором.
3.    Результаты тестирования.
После звукового сигнала, алкометр показывает на табло надпись с результатами тестирования. Алкометр в вашем присутствии распечатывает результаты тестирования в трех экземплярах. Один из экземпляров предназначен для водителя. Попросите свой экземпляр с результатами, чтобы сверить показания и время на приборе и на чеке. Значение алкометра не должно превышать 0, 16 мг/л выдыхаемого: воздуха. В этом случае, вы прощаетесь с инспектором, предварительно забрав копию акта освидетельствования и чек с результатом. Если ваша совесть чиста, и вы не употребляли алкогольных напитков ни в этот день, ни накануне, но алкотестер показал обратное, то вам необходимо требовать прохождение освидетельствования в медицинском учреждении.
Акт освидетельствования.
Итоги проведенного тестирования должны отразиться в акте освидетельствования на алкогольное опьянение с прикрепленным чеком алкометра. Внимательно ознакомьтесь с документом, прежде чем ставить свою подпись. Обратите внимание на графы: показания прибора, результат освидетельствования, время освидетельствования. Многим автомобилистам пришлось столкнуться с неприятной ситуацией, когда после встречи с инспектором, им на почту приходили повестки в суд. Выяснялось, что по бумагам они якобы отказались от прохождения медицинского освидетельствования, а это является основанием для автоматического лишения права управления автомобилями сроком до двух лет.
Главная рекомендация – внимательно читайте все документы, которые подписываете. А еще старайтесь избегать конфликтных ситуаций с инспекторами ГИБДД, не нарушайте законы и, конечно, не садитесь за руль в нетрезвом виде.
Источник: https://samogonman.ru
[Script Execution time: 0.0905]     [ Gzip Disabled ]
