Выросшие бараны имеют шерсть хорошего качества, она меньше скатана, имеет отличный и разобранный вид, не сыпется. Линька овцы случается в определенный срок, при наступлении тёплого времени года. Овечка должна быть здоровой, кожа и мышцы должны быть в тонусе. Наилучшая длина шерсти для стрижки считается от трех-четырех см. Постригать можно руками, и при помощи электрической машинки для стрижки. Овца классифицируется как мелкий рогатый скот, растится для последующей реализации, выведения и использования в домашнем хозяйстве мяса, руна. Разные виды овец предоставляют редкую возможность специализации в том или ином направлении. Стоит непременно отметить, что разведение барашков обязательно включает в себя стрижку от одного до трех раз в год, а для этого надо импортные машинки для стрижки овец .
Если стригут вручную используют механические ножницы выпускающиеся в Российской Федерации С-40 или немецкие Berger, с двумя широкими заострёнными лезвиями. Чтобы не повредить барашка на лезвия ножниц наваривают защитные наконечники, тогда лезвия будут состригать руно, но не повредят шкуру овцы. Электромеханический способ ускоренной обработки подразумевает применение качественной машинки для стрижки овец, работающей от сети: TAKUMI-400, GTS-2012, Monella F7, TAKUMI -520, Folk-7F. Все они имеют роторный мотор, мощность от 350W до 520W, вес до 2 килограмм. Машинки для стрижки баранов овец наращивают производительность и хороши для стрижки огромного количества овец.
Профессиональные стригальщики овцу кладут на бок, привязывают или оставляют стоять. Необходима большая выносливость и навык, для состригания качественного слоя шерсти. В домашних хозяйствах обработку могут осуществлять специалисты с небольшой физической силой: старики, девушки и дети. В таком случае используется несколько иной метод. Руно тщательно проверяют на предмет однородности и сортируют по качеству. Отделяют грязь, барана ставят на очищенную подстилку. Барашка фиксируют надежно, но удобно за рога к специальному крюку. Овечью голову нежно зажимают между досками. Стрижка начинается от головы, вдоль спины, к животу, выстригая полосы шириной до 20 сантиметров. Работнику надо надевать прочные брюки, сапоги до колена, плотные перчатки. После пострижки зверь отпускается в загон или на луг, если, что на улице наблюдается теплая и весенняя погода. |
