Дата рег-ции: Июль 2017
Буквы с внутренней подсветкой в настоящее время возможно довольно часто встретить на улицах наших мегаполисов. Такие буквы характеризуются эффектным глубоким светом, очень приятным взору. Во многом из-за этого этот элемент привлекает к себе интерес, а значит – по достоинству может считаться одним из весьма результативных способов внешней рекламы.
Что представляют собой такие буквы? Освещение в буквах создается из-за использования светодиодов, которые могут располагаться на задней поверхности или бортах изделия. При том, в случае маленькой толщины, когда вопрос получения наибольшего рассеивания света делается весьма непростой, применяются как раз вариант с расположением светодиодной ленты по периметру.
Достигнуть рассеивания света получается, используя молочное стекло. Структура последнего дает возможность спрятать точечный источник освещения, равномерно распределяя фотоны по всей поверхности и давая свету нужную глубину. Поверх при надобности буквы отделываются многоцветным оргстеклом. Корпус изделия при том собирается из поливинилхлорида.
На финишном шаге создание букв используются разные пленки. В случае надобности дополнительного рассеивания света, на внешнюю сторону крепится транслюцентная пленка. Помимо этого наносятся два вида пленки– светоблокирующая, а также цветной материал из винила ORACAL. При этом с букв убираются частицы клея и все, что в состоянии хоть как-то повлиять на окончательный зрительный эффект.
Производство букв для использования в рекламной системы осуществляется по ранее созданным и согласованным с заказчиком чертежам. На каждом шаге изготовления, специалисты фирмы http://parcoor.ru/service/bukvy-...nnej-podsvetkoj/ осуществляют детальный контроль качества, что обеспечивает высочайший результат. Семилетний опыт работы дает возможность выполнять самые разнообразные и трудные вопросы. |
