ivanov
Отправлено: 12 Августа, 2017 - 15:49:46
Сообщений всего: 42
Дата рег-ции: Июль 2017
Электромагнитный замок нужен для закрытия двери путем притяжения магнита (обычно, закрепляется сверху дверной коробки) к якорю (закрепляется на дверное полотно). Исключение составляют лишь электромагнитные сдвиговые замки, которые имеют врезную конструкцию и удерживающие дверь усилием притяжения не на отрыв, а на сдвиг. В наше время, электромагнитные сдвиговые замки используются для дверей из стекол.
Выбираются магнитные замки исходя из возможности установки замка в дверную коробку и полотно. Чтобы максимально уберечь замок от ударных воздействий и повреждений ( в условиях огромной проходимости посетителей), рекомендуется установить дверные доводчики.
Основной критерий при выборе электромагнитного замка – величина усилия удержания на отрыв (обычно от 50 до 500 кг), подбираемый в зависимости от материала и массы двери. Например, для легкой офисной двери из дерева или пластика бесспорно подойдет замок с усилием отрыва 100 - 150 кг, а для мощной входной металлической двери в подъезд – от 400 кг.
Для открывания электрозамка при помощи электронных ключей используется контроллер, который должен быть вмонтирован внутри замка в отдельном корпусе либо в спец отделении. Разблокировка электромагнитного замка осуществляется снятием напряжения. Именно поэтому, при экстренной эвакуации, обязательно включение в состав системы кнопки экстренного открытия дверей.
Дополнительно электромагнитный замок может оснащаться датчиками открытого положения (геркон) и срабатывания замка (датчик Холла).
Приобретение электромагнитного замка
Ознакомиться с огромным ассортиментом предлагаемом на рынке и купить магнитный замок можно на сайте https://zonadostupa.ru/category/...omagnitnye_zamki в разделе "магнитные замки"
rumba
Отправлено: 28 Июня, 2018 - 21:19:30
Сообщений всего: 24
Подскажите знающие люди, проблема собственно вот в чем, был установлен замок Vizit ML-300 на металлическую калитку(решетчатая дверь) при проверке на отрыв выяснялость что замок не держит дверь(сразу хочу заметить что напряжение в порядке и сила тока тоже, зазоров между замком и ответной плитой нет, можно сказать что монтаж идеальный), единственное что монтажники учудили так это то что они присварили ответную плиту и дополнительно прикрутили её 4-мя саморезами(хотя плиту крепят одним болтом, идущим в комплекте), я конечно никогда не эксперементировал с пластинами, но теперь мне нужно как-то объяснить это явление покупателю, может ли электросварка повлиять на свойства ответной плиты, можно ли дополнительно делать дополнительные отверстия в ответной планке? Короче народ кто что знает буду рад)
Eceri
Отправлено: 30 Июня, 2018 - 00:02:37
Сообщений всего: 172
Проблема в недостаточно плотном контакте пластины с замком. Посмотрите внимательно на схему: между пластиной и поверхностью двери должна быть резиновая шайба, которая обеспечивает подвижность пластины. Пластина должна идеально прилегать к якорю. Если между пластиной и якорем замка образуется микроскопический зазор из-за перекоса, замок работать не будет. Купить электромагнитный замок вы можете тут http://www.tlock.ru , там вам специалисты подберут подходящий.
[Script Execution time: 0.0968]     [ Gzip Disabled ]
