smoskitnye
Отправлено: 09 Августа, 2017 - 10:51:20
Дата рег-ции: Июль 2017
Отделка фасада считается очень серьезной операцией, к ней необходимо подходить очень основательно. Грамотный выбор материала, в зависимости от тех или иных обстоятельств, означает довольно многое, в частности в наших погодных критериях.
Как демонстрирует практика, на данный момент 1-им из максимально распространенных методов обработки фасадов считается сайдинг. Отличный материал, обладающий всем списком нужных для наших просторов технических характеристик, а еще симпатичным и разнообразным внешним видом и, в конце концов – стоимостью, которая большинству из вас наверное придется по душе. При том клиент может приобрести цокольный сайдинг я фасад .
Но все названные выше преимущества станут доступны лишь в том случае, если сам сайдинг выполнен с вниманием к качеству, на а к его установке приступают максимально профессионально. Доверив отделку здания сайдингом профессионалам высокого уровня, вы можете не сомневаться в качестве будущего результата. При этом наша команда выполняет еще и очень оперативно, не забывая при этом производить работу с воплощением высочайших стандартов.
облицовка сайдингом имеет некоторое количество этапов. На начальном осуществляется монтаж пароизоляционных материалов, поверх которых производится монтаж обрешетки слоя. Такая система представляет собой как каркас, на будет производиться установка сайдинговых панелей по технологии.
Созданный фасад позволяет приобрести максимальную защиту даже в максимально тяжелые холода. И эксплуатация его в данных тяжелых условиях обосновывает этот факт. При этом здание получает красивый дизайн, который к тому же может быть еще и самым разным, в зависимости от вкусов клиента. Однако в любом случае визуальные характеристики фасада будут очень симпатичными.
Pamfilov
Отправлено: 21 Июня, 2018 - 01:17:36
Привет всем! Решили с мужем утеплить дом. Понравилось как сделали соседи. Они использовали сайдинг, а под него утепляли минватой. Но в одной фирме, правда она специализируется на другом методе утепления, нам категорически не рекомендовали использовать сайдинг. Это мол на 2-3 года,а затем он выгорает, коробится и т.д. Хотим узнать насколько это мнение предвзятое. А также все плюсы и минусы отделки сайдингом и,если этот метод не хорош,то о других методах утепления фасада. Заранее благодарны всем,кто откликнется, а в особенности профи в этом вопросе.
mozila
Отправлено: 21 Июня, 2018 - 13:52:22
Сообщений всего: 34
На самом деле сайдинг довольно таки хороший и универсальный материал. И по долговечности очень даже ничего правда если он не российского производства. Российский сайдинг и вправду выгорает, да и зимой отечественный сайдинг более колкий чем зарубежный. Ещё минус сайдинга в его комплектующих. Сайдинг и комплектующие имеют разное расширение при нагревании и остывании, а в большинстве своём комплектующие при нагреве, на пример на солнце, слегка деформируются и при остывании не принимают изначальную форму смотрится это дело не ахти как. Я в своё время от комплектующих отказался и заменил их листами цсп на обрешётку по углам, вокруг проёмов и по периметру свеса, а по верх цсп декоративный камень. Смотрится обалденно! По поводу утеплителя могу сказать одно - главное, что бы он был плитный, а не рулонный. И обязательно его закрепите, а то со временем сползёт. И не забудьте между утеплителем и сайдингом прикрепить на контр обрешётку ветро-влагозащитную плёнку. И утеплитель вам тогда прослужит много лет. Если хотите купить хороший европейский сайдинг то вам сюда http://profnastil-nn.ru/katalog/...sadnye_materialy .
[Script Execution time: 0.0833]     [ Gzip Disabled ]
