zeselekr
Отправлено: 04 Августа, 2017 - 15:05:26
Говоря доступным языком, керамическая защита автомобиля – это самая новая система защиты кузова от опасного воздействия воды, одновременно придающая ему великолепный экстерьер. Надо знать, что главенствующий связующий компонент (на который выделяется около 50%) этого покрытия – декаметилциклопентасилоксан, давно знакомый отдельным отраслям промышленности, именуемый как кремниевая кислота D5.
Нужно напомнить, что какими-либо защитными свойствами это вещество конечное покрытие не наделяет, кислота лишь устраняет с автомобиля микроскопические остатки грязи, чем значительно улучшает схватываемость нанесенного покрытия, подготавливая его этим к нано-защите.
Предотвращающий трещины слой получается из диоксида кремния содержащий второй активный компонент - оксид алюминия, а также оксид титана. Хотелось бы напомнить, что только довольно вредный оксид титана дарит конечному слою узнаваемый лоск. Нужно подчеркнуть, что улучшение внешних характеристик кузова – это еще один довод, из-за которого керамическая защита признана удивительно быстро раскупаемой.
Если желаете чтобы вещество не смывалось водой и оно не разрушалось активными компонентами, которыми обильно поливаются городские трассы в холодное время года, в состав автомобильного керамического покрытия включают еще один активный реагент - алкоксилан, создающий на его поверхности защитную полимерную пленку, от крепкости которой напрямую зависит продолжительность использования керамической защиты.
Плюсы нанозащиты поверхности кузова
- Главное преимущество нанозащиты – крепкость. Защитный слой образованный с использованием нанотехнологий, в отличие от недорогой восковой полироли, может уверенно защищать машину в течении продолжительно времени. А если машина находится на ангарном сбережении и используется относительно редко, то время службы названного выше покрытия может быть пролонгирован до пяти лет.
- Керамическая защита скрывает микросколы и трещины на кузове, соответственно, что приятный блеск авто будет поражать его хозяина очень долго. Оксид титана хорошо отражает солнечные лучи, из-за этого авто смотрится свежим, хотя это может быть и не так.
- Это покрытие оберегает лакокрасочное покрытие от повреждений ударного характера, появляющихся из-за попадания камушков, прочих острых вещей, помня о стрекозах, жесткой траве и так далее.
[Script Execution time: 0.0812]     [ Gzip Disabled ]
