Дата рег-ции: Июль 2017
Система контроля и управления доступом по достоинству считается востребованной в современном корпоративном секторе. Будучи интегрированной с иными установками безопасности, например, видеонаблюдение, она дает возможность обеспечить наивысшую ступень эффективности мониторинга посещения помещения, будь то офис или предприятие.
Пактически все сферы нашей деятельности характеризуются необходимостью осуществлять контроль за посещением помещения сторонними и собственными работниками. Как раз с данной целью был изобретен перечень приборов, которые объеденены под аббревиатурой СКУД, о принципах которого можно почитать на сайте http://mentorsb.ru/princip-raboty-skud/ . Нажмите для увеличения
Базируется работа на наличии прибора, который считывает личные номера. Последние весьма разнообразны - от простых пропусков до скана глаза. Идентификаторы в свою очередь имеются у работников и тех лиц, которым разрешено проходить на территорию. Благодаря передовым технологиям, идентификация персоны и ответ системы происходят мгновенно. Посетитель или допускается на объект, и факт посещения записывается соответствующим способом, либо же ему отказывается в посещении. В роли приборов, которые запрещают доступ на определенное место, используются шлагбаумы, шлюзы и прочее.
Выбор системы идентификации и блокирующих компонентов осуществляется в зависимости от индивидуальных особенностей вопроса, характера объекта и уровня его охраны. Порой необходимо лишь произвести контроль прихода персонала, однако зачастую необходимо интегрировать СКУД в прочие охранные системы для максимальной степени защиты, что типично для различных режимных объектов. Но не зависимо от задачи, эта система превосходным способом справляется со своими функциями. В случае приобретения качественного оборудования от лучших производителей, а еще своевременного технического обслуживания, СКУД является очень надежной. |
