zeselekr
Отправлено: 12 Июля, 2017 - 16:11:56
Окна из древесины, ставившиеся раньше фактически в любом здании, в наши дни вышли из моды и не пользуются большим спросом. Наступила эпоха стеклопакетов и ПВХ-профилей. Соответственно, на такой товар всегда имеется хороший спрос, а это значит, есть и недобросовестные фирмы, которые занимаются его выпуском только лишь ради получения огромной прибыли, а не с целью создания комфорта в зданиях покупателей. Дабы заинтересовать покупателей, они стали придумывать нереальные свойства оконных рам. Давайте разберемся, чему возможно верить, а чему не надо. Всё это можно узнать на сайте по остеклению.
Стеклопакеты, между стекол заполненные аргоном
Многие производители говорят нам, что настоящий газ между стеклами в стеклопакетах сможет значительно сократить расход тепла в помещениях. Может ли так быть? Однако в жизни нас поджидает суровая наука о свойствах материи – физика, которая говорит, что теплопроводность аргона зависит только лишь от силы давления. И, естественно, в стеклопакетах оно будет довольно маленьким. Из этого можно сделать вывод, что в доме окажется теплее только на какие-нибудь небольшие доли градуса. Помимо этого имеется и другой момент – вы не сможете никак проверить на давление или на наличие аргона между стекол стеклопакета без дорогостоящего комплекса оборудования. Из этого можно понять, что не нужно платить больше за что-то непонятное.
Если большее количество камер в оконном профиле, тогда станет теплее
Некоторая часть фирм-производителей предлагают своим покупателям окна, в состав которых входят профили с 5-тью камерами. Чаще всего полимерные окна изготавливаются типовые – с тремя профилями, и этого количества, конечно, достаточно, чтобы сформировать комфортные условия в домах. И в таких случаях лучше отдать предпочтение стандартной схеме производства окна и уделить больше внимания подбору стекол, поскольку энергосберегающий вариант может сохранить в помещениях летнюю погоду, даже если на улице очень холодно.
Оконные пластиковые рамы практически не могут пропускать звуки и холод снаружи
Настоящее утверждение вообще лучше не надо воспринимать всерьез. Если рассуждать о свойствах теплопроводности, тогда лучше возводить дома вообще без дверей или окон, поскольку лишь в этом случае они станут максимально теплыми. Но если имеется какой-то проем либо даже щель, то снаружи все равно будет проникать и холод, и звуки. Даже самые новейшие технологии не смогут дать 100-процентной гарантии. Если разобраться с шумом, то тут также нереально полностью избежать проникновения низкочастотных волн. Закономерно, тишина в доме зависит от стеклопакета (количество камер), толщины стекол (для хорошей шумоизоляции они устанавливаются различной толщины) и профессионального монтажа. При этом даже если соблюдать данные условия, все равно добиться образцовой тишины не получится.
Имеется еще один известный стереотип о вакууме, создающемуся в стеклопакетах. Конечно, определенное разрежение воздушной массы способствует более плотному прилеганию стекол к раме, однако создать внутри абсолютный вакуум просто невозможно.
Вы намерены установить новое ПВХ-остекление и Вас интересует остекление балконов в хрущевке , тогда заходите на наш интернет-ресурс. Тут Вы можете плучить подробную информацию.
[Script Execution time: 0.0681]     [ Gzip Disabled ]
