Сообщений всего: 72
Дата рег-ции: Окт. 2016
Наливные метилметакрилатные полы являются не сильно прочными и стойкими к различным воздействиям, но их главное достоинство в том, что их, возможно, использовать при температурах меньше +8, а начинать эксплуатировать их можно по истечении двух часов после укладки.
Наливные промышленные полы монтируют на предприятиях, которые занимаются промышленной и производственной деятельностью. Такого типа покрытия могут быть любого из выше описанных видов полов, но во время их подбора следует учесть определенные факторы. Зависимо от требований, которые выдвигает производство и предназначения на определенных участках полы наливного типа могут иметь гладкую поверхность, а могут иметь шероховатую нескользящую поверхность. Также под нужды предприятия подбирается их состав и толщина.
Если вам необходимо наливной пол изготовить в Москве и Московской области здесь https://polmsk.ru/ можно прочитать всю необходимую информацию о них и про их установку.
Как и все смолы, если их доводить до определенного температурного состояния, эпоксидная смола выделяет испарения, но в твердом состоянии они безвредны для биологического организма. При монтаже все же нужно беречь кожу и слизистые оболочки, потому что испарения присутствуют. По истечении недели покрытие становится абсолютно безвредным. Исходя из санитарно-эпидемиологических стандартов и норм, промышленные эпоксидные полы могут применяться в абсолютно любых помещениях, требующих идеальной чистоты воздуха. |
