Юлия
Отправлено: 16 Мая, 2017 - 19:31:52
Дата рег-ции: Май 2017
Котел твердотопливный купить сегодня выгодно каждому владельцу частного дома!
В сегменте частной собственности сегодня вполне обоснованно экономия выходит на первый план, и котел твердотопливный купить на смену газовому или электрическому хотят многие. Вы столкнетесь с тем, что подыскивая котел твердотопливный, цена и ценовой диапазон на разные модели и бренды будет кардинально отличаться, поэтому чтобы определиться с выбором следует разобраться в специфике конструкции и особенностях данного оборудования.
Если нужно купить котел на твердом топливе, цена – важный критерий, но следует оценить все преимущества и «подвохи»
Сегодня на рынке представлены:
бюджетные, стандартные и люкс-модели;
с КПД от 74 до 95% при площади обогрева от 80 м2 и выше;
работающие на одном или нескольких видах топлива;
с ручной или автоматической подачей топлива в рабочую зону;
с ручным, полуавтоматическим и автоматическим управлением.
Способность серьезно конкурировать с газовыми и электрическими моделями обусловлена, в первую очередь, низкой стоимостью и доступностью твердого топлива, а также высоким уровнем автоматизации оборудования (включая дистанционное управление через Интернет).
Главным минусом котлов на твердом топливе называют необходимость организации дымохода и вентиляции. Опровергаем это — минусом оборудования не могут считаться устройства, обеспечивающие нормальное и безопасное для человека протекание процесса сгорания. Что касается хранения топлива — в реалиях частного дома это не проблема.
Теперь к материалам. Конструктивно котлы могут быть выполнены из чугуна либо листовой стали различной толщины. Стальные модели со старта дешевле чугунных и по карману абсолютно любому. Стоимость котлов из чугуна выше вследствие технологии отливки и больших затрат материала, но главное их отличие — это «качество тепла».
Использование высококачественного чугуна в качестве материала топки позволяет обеспечить:
высокую тепловую инерцию теплоносителя и системы в целом, а значит сохранение тепла при кратковременном отключении котла;
срок службы на уровне лучших стальных моделей;
наиболее благоприятный для организма тепловой поток;
обогрев помещения (малой площади), в котором установлен котел, без дополнительных радиаторов и без ущерба остальной отопительной системе.
Возможно ли купить твердотопливный котел недорого?
Наш ответ — конечно да! В интернет-магазине одной из ведущих компаний в Украине Вашему вниманию представлен широкий выбор котлов, ознакомится с которыми Вы можете перейдя по ссылке http://tehni-x.com/katalog_tovar...-tverdom-toplive
Pamfilov
Отправлено: 21 Июня, 2018 - 01:35:10
Нужен совет. Новый дом, всего 3 года, 220 квадратов, отапливается электрокотлом, терпении на исходе. Жрет электричество как свинья помои, счета заоблачные, (это при том что утеплен), да еще и отключения света не редкость, Газ провести нереально. Один выход срочно заменить на твердотопливный котел, дрова, брикеты, кокс, как раз не проблема, но какой лучше? Продавцам я больше не очень то доверяю, не хотелось бы снова расшибить лоб об те же грабли. Подскажите , экономичный котел
mozila
Отправлено: 21 Июня, 2018 - 14:59:11
Сообщений всего: 34
Добрый день котел выбирается с расчетом 1 кВт на 10 кв.м. Помимо этого нужно учитывать теплоизоляцию дома. Если думаете ставить бойлер косвенного нагрева нужно брать котел с запасом. Например если дом 140 кв.м. и Вы будете ставить бойлер косвенного нагрева нужно брать котел на 20 кВт. При этом горение на одной загрузке дров 19-22 часа. Более подробно вам подскажут здесь https://shop.wtsamara.ru/show/ko...otoplivnye-kotly там же вы можете и приобрести.
[Script Execution time: 0.1311]     [ Gzip Disabled ]
