Распространенность домов из бруса не подлежит сомнению. С каждым годом фирма http://doma6x6.ru строит в частных областях мегаполисов и пригородных селениях все больше подобных домов. Дом из бруса владислав имеет огромное превосходство перед постройками из другого материала.
Брус это строительный элемент, получаемый методом выпиливания из цельного бревна хорошего качества, или путем склеивания между собой отдельных дощечек с целью приобретения высокопрочного композита. В качестве сырья для бруса, обычно, выбирается хвойная древесина. Причина элементарна – это крепкая порода дерева, а находящаяся в ней смола препятствует гниению и формирует в домах отличный микроклимат.
В результате от геометрического вида брус делится на обычный и профилированный. 1-ый представляет собой прямоугольный фрагмент с совершенно гладкими краями и одинаковой толщиной по всей длине. В результате этого существенно упрощается процесс возведения. Что касается профилированного, то его стороны имеют такие составляющие, как пазы и замки. При помощи этого строительство из такого бруса представляет процесс сборки игрушки, а стены из него обретают хорошую термоизоляцию.
В зависимости от постройки, брус бывает цельный либо клееный. Первый, как говорилось выше, выпиливается из крепкого и качественного бревна. Второй же представляет собой композитный материал, получаемый методом склеивания меж собой дощечек, часто различных пород. Процесс осуществления склейки максимально высококачественный, клей – экологичный, а сами доски при том обрабатываются дезинфицирующими составляющими. В итоге получается устойчивый к гниению и высоким температурам материал. А из-за того, что высококлассные доски располагаются под различными углами волокон, то такой материал еще и прочнее стандартной древесины. |
