zeselekr
Отправлено: 02 Мая, 2017 - 08:42:39
В наши дни, профессиональная чистка предоставляет возможность не только убрать портящий вид налет, но заодно и избежать проявление кариеса и иного рода недугов. Обычно традиционного домашнего ухода получается мало, ведь проблематично и в сущности нереальная задача убрать остатки пищи в отдаленных уголках.
Способы чистки зубов
Процедура очистки от опытных специалистов может производиться указанными приемами:
- влиянием на налет на эмали зубов посредством УЗ-волн;
- устранение налета по методу Air-Flow;
- совмещение различных процедур комплексно.
При помощи ультразвука удаление камней
Посредством ультразвука окаменевшие крупицы разрушаются. Такой вариант позволяет очистить самые трудные места и поломать большие частицы. Недостатком доводится прямой контакт с эмалью зубов, что в принципе может подвести к трещинам. Данная методика относится к самым дешевым по расценкам.
Очистка Air-Flow
В общем-то, это, один из наиболее аккуратных, успешных, безболезненных приемов. Правда стоимость его намного больше иных. Суть именно такой методики кроется в действии абразивного зубного порошка (или, например, пищевой соды) с водой и потока воздуха под определенным давлением на камни на зубах. Большое преимущество этого варианта, в реальности это попытку его применения даже для очень чувствительной зубной поверхности.
Комплексная методика
Совмещение нескольких методов сразу используется в том случае, когда всего лишь один из них в действительности не дает надлежащего эффекта или его полезность минимальная. Комплексный способ подхода к чистке существенно увеличивает эффект, чистит от налета эмаль, ликвидирует отложения элементарно даже в более всего удаленных уголках, возобновляет естественную белизну зубной эмали.
Цены
Чистка зубов в СПб - услуга совсем не дешевая. В наши дни, в частных стоматологических клиниках цены варьируются от 2 до 3,5 тысяч рублей, впрочем, возможно найти и дешевле по сумме. Непосредственно обратившись в медицинский центр где-то на окраине либо, как вариант, в спальном районе населенного пункта, допустимо существенно сэкономить без утраты в качественных характеристиках.
Предложения по акциям
На услуги компетентных стоматологов довольно-таки регулярно проходят скидки по акциям. Это позволяют реально неплохо экономить финансы. Фактический размер скидок при этом запросто может корректироваться от пяти - десяти процентов до половины стоимости услуги. Разыскивая стоматологию высокопрофессиональной гигиены, допустимо довериться подсказкам знакомых либо напрямую пользоваться услугами ведущих клиник, которые на самом деле дорожат личной репутацией у людей.
[Script Execution time: 0.0951]     [ Gzip Disabled ]
