Спрос на выключатели АВМ остается на стабильно высоком уровне. Высокие эксплуатационные характеристики позволяют этим устройствам полностью удовлетворять нужды своих потребителей.
Выключатель АВМ представляет собой контактно коммутирующее устройство. В условиях нормальной работы цепи, оно выполняет действия по включению, проводке и также отключению тока. В том случае, если в работе электрической цепи случаются нарушения, такие как короткие замыкания, данный агрегат способен экстренно отключить ток.
Работа выключателя происходит в полностью автоматическом режиме. Отличительной чертой его является долговечность, так как автомат многоразовый. При этом Автоматический выключатель АВМ-4 , АВМ-10, АВМ-15, АВМ-20 отличается высокой надежностью и безопасностью.
Строение автоматов этого типа подразумевает использование 1-4 полюсов. Выключатель состоит из главных систем, расцепителя, расцепительных приводов и систем гашения электрической дуги. В некоторых случаях устройства снабжены контактами вспомогательного назначения.
Разбирая каждый элемент отдельно, в первую очередь остановимся на системах дугогашения. Последние представляют собой камеры, снабженные решетками дугогашения, либо же имеющие отверстия, исполняющие ту же функцию. Существует также комбинированная версия камеры, с узкими отверстиями и решетками. Последняя применяется в случае необходимости погасить электрическую дугу в условиях большого тока. Контакты выключателя АВМ могут быть одно-, двух-, а также трехступенчатыми.
В целом, данный автомат является надежным и доступным по цене, по сравнению с аналогами, средством защиты от коротких замыканий и перегрузок. Также при помощи выключателя АВМ можно осуществлять оперативное управление электрическими цепями.(Отредактировано автором: 01 Апреля, 2017 - 22:13:15) |
