Гость
Отправлено: 15 Февраля, 2009 - 03:14:49
УДАЛЁН
Как правильно должны работать цилиндры у движка(как я читал 1-2-4-3)?Просто у меня провода от распред зажигания идут по другому точно не помню примерно 3пр на 1 цил 1пр на 3 2 на 4 4 на 2 ну как то так...Вообщем может быть такое изза не совмещения меток шестерни распредвала?И что будет если я просто переключу провода по схеме 1 2 4 3 как надо?
И еще вопрос:при включении печки воздух идет везде кроме 2-х воздуховодов которые в центре торпеды над магнитолой, трубки надеты.Машина 31029 94 года.
(Отредактировано автором: 15 Февраля, 2009 - 03:21:21)
Владимир Быченок
Отправлено: 28 Июня, 2009 - 22:23:17
Дата рег-ции: Июнь 2009
провода можнл поменять для порядка, затем выставить снова зажигание. а через центральные воздуховоды воздух на волгах никогда не шел
Гость
Отправлено: 03 Июля, 2009 - 22:14:38
УДАЛЁН
может у тя просто перевёрнутое зажигание)))
MDS_3110-402
Отправлено: 29 Июля, 2009 - 23:15:16
Сообщений всего: 4
Владимир Быченок пишет:
А у меня наоборот, воздух идет везде кроме левой стороны (на лобовое стекло и боковое) вот!!!!!!!
« Изучаем матчасть »
[Script Execution time: 0.0086]     [ Gzip Disabled ]
