besson
Отправлено: 12 Сентября, 2010 - 17:23:11
Сообщений всего: 16
Дата рег-ции: Сент. 2010
газ3110 402дв,ропала зарядка,поставил гену б/у,зарядки нет,клему снимаю глохнет,поехал к электрику,проверил проводку все в норме,купил новый генер,зарядки нет,электрик говорит РР в норме проводка тоже,говорит гена неисправный,впарили типа неисправный,беру с рабочей авто исправный ,ставлю,зарядки нет,клему снимаю,глохнет,какие есть советы,может электрик толковый.
AXEL 24
Отправлено: 13 Сентября, 2010 - 15:16:59
Member
Сообщений всего: 111
Дата рег-ции: Авг. 2009
Реле надо поменять в первую очередь.
besson
Отправлено: 15 Сентября, 2010 - 23:38:43
Сообщений всего: 16
поменял реле все в норме,а электрик что не мог определить,а сказал что гену продали не рабочую
AXEL 24
Отправлено: 16 Сентября, 2010 - 14:16:23
Member
Хорошо Я ж говорил, там ломаться нечему больше, в первую очередь реле, потом щетки, а потом уже сам генератор =)
Anton
Отправлено: 19 Сентября, 2010 - 21:20:53
Сообщений всего: 81
Дата рег-ции: Дек. 2008
А что бы вы сделали с таким электриком????????
А - написали жалобу про него президенту Медведеву!
В - подарили бы ему руководство по ремонту газ-3110 на 8 марта!
С - посоветовали бы ему начать делать политическую корьеру!
D - засунули ему в заднее отверстие реле-регулятор!
Хорошо
Сдается мне что большинство за вариант D, причем реле-регулятор должен быть от газ-24!!!
Радость
Vasilijj
Отправлено: 22 Сентября, 2010 - 01:13:30
Сообщений всего: 2
Ето такой електрик попалса, который методом "тыка" пробует!
« Изучаем матчасть »
[Script Execution time: 0.0219]     [ Gzip Disabled ]
