дема
Отправлено: 04 Января, 2010 - 14:41:54
Сообщений всего: 13
Дата рег-ции: Июль 2009
При устойчиво работающем двигателе 40210.напряжение в сети то 10-12 вольт.то 13.5-14. и при 10-12 в стрелка тахометра доходит до 2000 оборотов.резко падает вниз и возвращается назад.при этом реальные обороты нормальные.В связи с НГ половина элов не работает.а оставшаяся половина или занята или нереальные деньги просит.за просто посмотреть. Шпаги
Гость
Отправлено: 04 Января, 2010 - 20:42:54
УДАЛЁН
Напряжение по датчику или мерили прибором? если не мерили, то надо проверить реальную зарядку(если она действительно скачет, то ск.всего надо менять щётки-стёрты или закорачивают). С тахометром надо смотреть-или отходит провод (под капотом или на приборке) или окислилась плата в самой приборке. Если зарядка в порядке, то тахометр может подаждать.
дема
Отправлено: 05 Января, 2010 - 08:27:02
Сообщений всего: 13
Спасибо за ответ.Напряжение по датчику смотрел.вчера поменял блок(по-моему коммутатор.может ошибаюсь.который на крыле.рядом с главным предохранителем )завёл.минут 10-зарядка 14.5 .тахометр не скачет.а потом то-же самое.Кто советует катушку поменять.кто таблетку.а Эл нормальный только 11 приедет. Джедаи
дема
Отправлено: 07 Января, 2010 - 02:38:55
Сообщений всего: 13
Поменял регулятор напряжения.вроде заряжается и при включенных фарах.обогреве.магнитоле.напряже ние 13 в на аккумуляторе.цешкой мерял. Шпаги
VIK77
Отправлено: 11 Января, 2010 - 12:59:15
Сообщений всего: 9
Дата рег-ции: Нояб. 2009
а тахометр скачет???
дема
Отправлено: 11 Января, 2010 - 13:08:40
Сообщений всего: 13
Скачет.но я думаю в контактах дело.За 10 лет первая зима. Весна придёт.почищу.а там посмотрим.Джедаи
« Изучаем матчасть »
[Script Execution time: 0.0226]     [ Gzip Disabled ]
