Викторр
Отправлено: 23 Ноября, 2009 - 19:12:46
Сообщений всего: 28
Дата рег-ции: Сент. 2009
Хочу поделиться новым опытом ( может кому пригодиться). Менял масло , сорвал резьбу в поддоне ( отверстие под сливную пробку). Пришлось рассверливать и нарезать резьбу большего размера ( М 20 шаг 1,5) , но без снятия поддона эту операцию не провернуть... Во всех руководствах и инструкциях надо сдёргивать двигатель с опор ( в некоторых случаях это проблематично ). Двигатель я не сдёргивал , а сделал следущее : 1) вывешиваем передние колеса ; 2) откручиваем маетниковый рычаг ( два болта на 17) и отводим рулевые тяги вниз ; 3) откручиваем поддон ; 4) откручиваем три болта крепления масленного насоса ( это не проблема, достаточно просто) и опускаем в поддон ; 5) вынимаем поддон!
« Изучаем матчасть »
[Script Execution time: 0.0189]     [ Gzip Disabled ]
