vol029
Отправлено: 31 Октября, 2009 - 20:31:00
Сообщений всего: 21
Дата рег-ции: Июнь 2009
Падают обороты хх двигателя на 402-м если нажать на педаль тормоза до упора.
Подозрение на вакуумный усилитель тормозов. Шланг впускного коллектора заменил.
Но проблема не ушла, что еще может быть.
ivaneska
Отправлено: 01 Ноября, 2009 - 18:23:48
Дата рег-ции: Май 2009
т.к. вакуумник тормозов подключается к 4-му цилиндру, то проблема может быть в прогоревшем седле выпускного цилиндра. Замерьте давление в 4-ке и всё сразу станет видно. если касяк - снимаем голову, меняем клапан, ровняем седло ставим назад всё.
P.S. у меня тоже несколько падают обороты, особенно если холостые -500. падает до 400
при переходе на газ с хорлостыми - 900 эффект не наблюдается.
dik
Отправлено: 15 Января, 2011 - 23:49:09
Сообщений всего: 11
Дата рег-ции: Янв. 2011
У меня была такая проблема. Короткий шланг от вакуумника к карбюратору натягивался и нарушал уплотнение клапана - происходил дополнительный подсос воздухаи падение оборотов. После установки более длинного шланга с провисанием проблема исчезла.
(Отредактировано автором: 15 Января, 2011 - 23:51:46)
« Изучаем матчасть »
[Script Execution time: 0.0202]     [ Gzip Disabled ]
