noved
Отправлено: 19 Мая, 2016 - 16:44:25
Сообщений всего: 26
Дата рег-ции: Янв. 2016
Винтовой компрессоры Ремеза производятся в двух вариациях: маслонаполненные и безмаслянные. В зависимости от нужд потребителя.
Безмасляные винтовые компрессоры способны обеспечить Ваше производство абсолютно чистым сжатым воздухом. Благодаря качеству сборки и широким диапазоном производительности безмасляные стационарные компрессоры станут надежным помощником на Вашем производстве. Данный вид оборудования, как правило, применяется в тех сферах деятельности, где наличие частиц масла в сжатом воздухе категорически запрещено.
Примером использования безмасляного компрессора является процесс транспортировки сыпучих материалов, именно там используется безмасляный сжатый воздух.
В случае же, если Ваше производство допускает попадания частиц масла в сжатый воздух, рациональней и экономичней всего использовать маслонаполненный винтовой компрессор Ремеза. Масло в данном типе компрессора выполняет основную роль, это - смазка винтового блока, уплотнение зазоров между роторами и отвод тепловой энергии. Смешение масла со сжатым воздухом происходит в винтовом блоке. Данная смесь поступает в сепаратор, где подвергается механическому разделению. Масло поступает в масляный радиатор, в котором охлаждается и подается в компрессорный блок. Сжатый же воздух, пройдя через масляный фильтр, очищается и поступает в Вашу пневмолинию.
Маслонаполненный компрессор идеально отвечает всем техническим требованиям большинства крупных и средних предприятий обладающих высокой потребностью сжатого воздуха. На данных предприятиях мощность двигателя компрессора достигает 400 кВт. Конечно же, используются компрессоры и на 4 кВт. Расход сжатого воздуха находится в диапазоне от 0,5 до 70 м3/мин, давление от 4 до 15 бар. Данные компрессорные установки идеально сочетаются с остальным производственным оборудованием, благодаря шумозащитному кожуху уровень шума находится в пределах 63-80 дБ.
Balaton
Отправлено: 21 Мая, 2016 - 11:44:01
Сообщений всего: 19
Дата рег-ции: Март 2016
Все компрессоры производителя Remeza отличает максимальное качество при минимальной стоимости. Хотя при производстве приоритет все-таки у Remeza винтовых компрессоров . Благодаря устойчивому высокому спросу на данный тип компрессоров на Московском складе находится 80% единиц всего модельного ряда винтовых компрессоров.
« Продажа/покупка запчастей »
[Script Execution time: 0.0203]     [ Gzip Disabled ]
