Yvkusnaya
Отправлено: 23 Октября, 2015 - 10:00:58
Сообщений всего: 52
Дата рег-ции: Сент. 2015
Если между стыков панелей строений нарушается герметичность, то возникают определенные проблемы - промерзание швов при понижении температуры, а также образование грибка и плесени на стенах внутри помещений. В этом случае следует провести заделку межпанельных швов с целью теплоизоляции стыков панелей и их герметизации.
Улучшение герметичности швов
Существует разработанная методика ремонта межпанельных швов под названием «теплый шов» (этот принцип разрабатывался в институтах герметизации). Данную систему опробовали в крупных городах России и получили отличные результаты ее применения.
В данной методике применяются такие вещества как Макрофлекс(герметик), Вилатерм (уплотнительные прокладки для защиты от кислорода), и Оксипласт (мастика из полимеров). Принцип ремонта межпанельных стыков по этой методике предполагает предварительную подготовку стыков между панелями, восстановление их поверхности, осуществление качественной изоляции, после чего проводится герметизация и теплоизоляция между панельных швов. В зависимости от нарушения герметичности швов можно проводить отделку стыков с заполнением мастикой или выполнять поверхностную герметизацию.
Подготовительные работы содержат в себе очищение поверхности стыков от грязи и частиц краски, после чего трещины расшиваются и освобождаются от прежнего герметика. Во время этих работ нужно использовать топор, молоток, щетку из металла, а также перфоратор. Далее обязательно нужно осушить поверхность стыков между панелями.
Потом делают установку уплотнительных прокладок, предварительно обжав их на четверть или на половину поперечного сечения. Потом швы наполняют герметиком – обрабатывают с внешней стороны, применяя аэрозольные баллоны со специальными наконечниками. При наличии широких стыков пройтись по ним герметиком нужно несколько раз.
Далее швы закрываются мастикой (одно или двухкомпонентной), которая дополнительно герметизирует стыки, а также защищает герметик от воздействия солнца. Эта мастика используется вместо цементного раствора (его использовали раньше), потому как она отличается большей эластичностью и высоким герметизирующим эффектом.
Источник: http://evroluxe.com
« Продажа/покупка запчастей »
[Script Execution time: 0.0665]     [ Gzip Disabled ]
