lomoss
Отправлено: 20 Мая, 2011 - 23:17:38
Дата рег-ции: Май 2011
Механизм рулевой с гидроусилителем БАГУ.Новый
Конструкция рулевого механизма с гидроусилителем ШНКФ 453461.123 (интегрального типа) состоит из механического редуктора, гидравлического распределителя роторного типа и встроенного силового гидроцилиндра. Тип передачи: винт - шариковая гайка-поршень рейка-прямозубый зубчатый сектор. Предназначен для установки на грузовые малотоннажные автомобили, микроавтобусы. Внедрение новой модификации распределителя роторного типа позволило обеспечить люфт на уровне не более 4 градусов, повысить информативность рулевого управления и снизить шум от работы системы ГУР. Устанавливается на автомобили марки ГАЗ -"Соболь", "Газель".
Максимальная нагрузка на управляемую ось, кг: 1350
Максимальный крутящий момент на выходном валу механизма при максимальном давлении равном 12,5 МПа, Нм и КПД=0,8: 965
Максимально допустимая эксплуатационная температура рабочей жидкости в системе гидроусилителя руля автомобиля, °С: 90
Направление винтовой канавки шарико-винтовой передачи: левое
Передаточное отношение механизма: 17,3:1
Полный угол поворота вал-сектора, °: 80
Гидравлический люфт, не более, °: 4
Производительность насоса, используемого с рулевым механизмом, дм3/мин.: min 5, max 7,5
Скачать файл: ShNKF453461.123_1.JPG
Скачан раз: 505
INDIGO
Отправлено: 21 Мая, 2011 - 01:05:58
Сообщений всего: 473
Дата рег-ции: Дек. 2008
Цена?
Разборка и ремонт авто ГАЗ - 8-903-964-36-04 Павел
http://rem-gaz-razbor.ucoz.ru/
« Продажа/покупка запчастей »
[Script Execution time: 0.0345]     [ Gzip Disabled ]
