nikshich
Отправлено: 04 Июля, 2018 - 00:12:18
Сообщений всего: 15
Безусловно, металлические трубы небольшого диаметра можно согнуть и при помощи обыкновенных тисков. Однако как поступить с металлопрокатом, имеющим достаточно большой диаметр? Для подобных целей специалисты используют станки, при помощи которых можно производить быструю гибку подобных изделий без каких-либо деформаций и повреждений. А называются они просто – трубогибы.
Именно при помощи таких станков происходит гибка листового металла и трубопроката. Кстати, работает данный аппарат с учетом конкретной толщины и пластичности стали, из которой изготовлена деталь, а также с определением радиуса кривизны. Как же происходит гибка металла и что за инструменты в ней задействуются? Разновидности способов гибки листовой стали Данный процесс может осуществляться как вручную, так и автоматически – с применением специального технического оборудования. Гибка металла своими руками являет собой сложный и трудоемкий процесс, который отнимает достаточно много времени и усилий. Заключается такая обработка стали в использовании молотка и плоскогубцев. Разумеется, такими инструментами невозможно осуществить гибку металла под конкретным углом, сохраняя все пропорции и конфигурации детали. Однако для изделий небольших размеров и диаметра вполне этого достаточно. Тонкий металл изгибается при помощи специальной киянки.
Последние в свою очередь подразделяются еще на несколько типов и могут быть как ручными, так и гидравлическими. В последнее время в промышленности стали использоваться более современные устройства - с электрическим приводом. Используются вальцы для придания листу цилиндрической формы. Зачастую при помощи данного оборудования происходит обработка дымоходов и труб, а также других объемных деталей.
viloperdov
Отправлено: 04 Июля, 2018 - 15:01:08
Сообщений всего: 25
Гибка металлического профиля производится методом проката, а не изгиба, в отличие от большинства трубогибов. Гибка стали осуществляется, главным образом, на профилегибочных валковых станках. Количество валков на них варьируется от 3-х до 5. Чем больше число валков — тем меньшего радиуса гиба можно добиться при более высоком качестве изделия. В случае необходимости (большой площади сечения или высокой прочности материала) может производиться разогрев заготовки изгибаемого изделия, например, токами высокой частоты.
daranta
Отправлено: 04 Июля, 2018 - 20:03:18
В качестве инструментов при гибке листового материала толщиной от 0,5 мм, полосового и пруткового материала толщиной до 6,0 мм применяют стальные слесарные молотки с квадратными и круглыми бойками массой от 500 до 1000 г, молотки с мягкими вставками, деревянные молотки, плоскогубцы и круглогубцы. Выбор инструмента зависит от материала заготовки, размеров ее сечения и конструкции детали, которая должна получиться в результате гибки. В гибке металла вам поможет фирма http://mpimsk.ru/gibka-metalla , все делают быстро и качественно.
[Script Execution time: 0.4607]     [ Gzip Disabled ]
