Member
Сообщений всего: 145
Дата рег-ции: Дек. 2008
ZVEROGAZ Тут главное понимать что на выходе хотим иметь?!
На 406 двигателе с его высокими оборотами лучше (оптимальней) ставить короткую пару 3,9 (номинал), или 4,1, но при установки 4,1 вы будИте весьма удивлены максимальной скоростью, она при тех же условиях, НО на паре 3,9 будет НИЖЕ, НО тяги будет до хрена, прицеп цепляй! Если поставить пару ниже 3,9, например 3,58 - то мы получаем длинные передачи, например на 3 до 80 км, словно мы на 4 передаче, динамика вырастит, НО потеря в тяге - такой же резвый старт с 4 человеками на борту не выйдет - нужно больше жать на газ..., Но получим экономию топлива напрямой, ибо передача ВЫШЕ, а обороты ниже  |
