smoskitnye
Отправлено: 15 Сентября, 2017 - 16:23:56
Дата рег-ции: Июль 2017
Развитие солнечной энергетики идет большими темпами, и это крайне сильно радует, так как подобный метод приобретения, настолько важного для нас ресурса полностью экологичен, а сам источник – безграничен. При том развитие происходит не только на Западе, потому что и в России количество данный электростанций на данный момент постоянно возрастает.
В основе солнечной электростанции находится принцип сбора света и перенаправления его на нагрев масла в специальных емкостях. В свою очередь нагретое масло отдает тепло воде, пар от которой разгоняет лопасти турбины генератора. При этом процесс идет все время в течение всего светового дня.
Энергия солнечного света велика, но его интенсивность все же мала для того, чтобы прогреть масло до максимальной температуры. Поэтому создатели данных электростанций решили пойти иным путем – применяя кривые зеркала и систему луп. Данные элементы собирают больше света и усиливают его, одновременно осуществляя перераспределение в довольно небольшую точку. В последней сосредотачивается излучения, а значит – передаваемого данными линзами тепла, становится максимальной, что и дает возможность стартовать 1-ый шаг из длительного процесса получения элекстричества. Таким образом, если вас интересует крепление солнечных панелей , то следует обратиться в фирму Mp-tec.
Мощность таких станций считается в солнцах, показателе, который демонстрирует то, насколько мощнее стандартного солнечного света лучи передаются на точку фокусировки. Естественно, что размещение станции также занимает большую роль, так как места с огромной активностью солнца максимально предпочтительны. Ярким примером таких мест являются пустыни, и на планете пригодных для развертывания районов довольно много. Поэтому-то использование солнечной энергии так привлекательно – так как оно дает возможность выполнить энергетическую самостоятельность большим странам и городам.
[Script Execution time: 0.1041]     [ Gzip Disabled ]
